主题:【求助】求助非甲烷总烃大佬
浏览0 回复20 电梯直达
semploe
做的甲烷和总烃总是有杂峰出现,有什么办法能解决吗?第一张是甲烷第二张是总烃
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
semploe
温哥
怎么你总烃和甲烷,都在0.几分钟就出完了??把你一起的条件贴出来才好讨论。。。。。初步看,总烃有杂峰,是由于总烃柱子的硅烷化玻璃珠开始有吸附了,或者你的进样口有污染了包括衬管。。。
温哥
原文由温哥(m3003977)发表:怎么你总烃和甲烷,都在0.几分钟就出完了??把你一起的条件贴出来才好讨论。。。。。初步看,总烃有杂峰,是由于总烃柱子的硅烷化玻璃珠开始有吸附了,或者你的进样口有污染了包括衬管。。。
这是比较好的出峰谱图,总烃,氧峰,甲烷,距离不会太近
hejiahuan
可以老化一下你的色谱柱,如果效果没有改善,可以换一套新色谱柱试试。
会飞的鱼儿
应该是毛细柱分析的 还是考虑下设备污染问题 进标气什么情况?
semploe
原文由 温哥(m3003977) 发表:怎么你总烃和甲烷,都在0.几分钟就出完了??把你一起的条件贴出来才好讨论。。。。。初步看,总烃有杂峰,是由于总烃柱子的硅烷化玻璃珠开始有吸附了,或者你的进样口有污染了包括衬管。。。
我是才接手这台机器,国产G5型号,做非甲烷总烃要分别用甲烷柱和总烃柱,甲烷柱箱温度40 进样口200 检测器280,总烃柱箱温度60 进样口150 检测器200,流量调节都是机械调节,只能看到载气柱前压0.3kgf/cm2,供气瓶氮气开的0.5MPa 空气0.5MPa 氢气0.12MPa,保留时间提前出和出现杂峰的话该怎么改善呢?
wazcq
semploe
原文由 wazcq(wazcq) 发表:甲烷,总烃单独做,两个FID做的吗?
一个,机子另外一个不好使,所以就是做完总烃换甲烷
semploe
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:可以老化一下你的色谱柱,如果效果没有改善,可以换一套新色谱柱试试。
好的,感谢
semploe
原文由 会飞的鱼儿(v3190072) 发表:应该是毛细柱分析的 还是考虑下设备污染问题 进标气什么情况?
标气暂时没配,但是我进空白也是有杂峰
