主题:RE:RE:请教添加回收计算问题
浏览0 回复0 电梯直达
我是风儿
看来你是纠结于添加浓度(直接反映了你的添加水平,低检测限的回收率应该来说是更难做好回收率的,高添加水平浓度的应该是更好做好回收率的)与最终样液理论上的上机浓度问题了:添加浓度与你所取的水样量有关的,水样量多,加标的量也就多了;最终样液理论上的上机浓度则与样品前处理过程中的浓缩比有关。
加标回收率是这样计算的:回收率(%)=(加标后样液上机测定得浓度值-加标前样品同样处理贡献的浓度值)*100%/(理论上样液上机前应得的浓度值),这里的理论上样液上机前应得的浓度值不仅与样品的加标水平有关,还与样品在前处理过程中浓缩比有关的。
浓缩比。如果取样10g,20mL乙腈提取,中间步骤不分取,全部乙腈提取液浓缩,最后定容1.0mL如果分取出10mL来净化浓缩处理,则相当于10g→1.0mL,此时浓缩比为10。如果
方法的检测限为:0.01mg/kg,则一般添加水平为1倍、5倍、10倍的检测限来添加,以0.01mg/kg这个添加水平为例:这是样品中的浓度,折算到测定液中的浓度就应该考虑浓缩
比了,假如浓缩比为10(即从样品到测定液浓缩了10倍),测定液中就应该是0.10mg/L,也即100ppb,那么最低点50ppb就可以,如果考虑LOD LOQ之类,在前面来一个25ppb。
加标回收: 加标回收是实验室自控的一种方式,理论上每个样品都要进行加标回收。这里按照2-3倍的残留限来加,以残留量0.01mg/kg,浓缩比10的情况来说,测定液中
浓度为100ppb,加标200ppb就好,这是个浓度单位,那么多大浓度的储备液加多少μL,这个还需要计算。比如10μg/mL的储备液取20μL加入10g样品中,定容至1.0mL,加
标量就是200ppb。
获取验证码
