主题:【已应助】冷却至室温就可以成胶还是需要放置一段时间才行?
vocter
想用卡拉胶做凝胶,但是用1%的量(200 mg/20 ml水)加热溶解后,再冷却至室温,得到的还是粘稠状溶液,想请教一下,一般要制备卡拉胶的凝胶,需要多高的浓度才行呀,另外是冷却至室温就可以成胶还是需要放置一段时间才行?或者是需要在冰箱里4度放置才行呀?另外文献上都是说加钾离子和钙离子有助于成胶,那如果加其它金属离子的话,可以吗?
junxi2008
按说应该可以的啊!不过卡巴胶有三种类型,你看看你的是哪种,不的类型的凝胶程度也不同,另外,就是金属离子的问题,加入钾离子形成的凝胶较脆、硬;而加入钙离子的凝胶有弹性。其他离子有没有对凝胶影响,还真不知道!呵呵……有待学习!
