主题:【已应助】蛋白质经酶解过滤变浑浊求助~
feifan1028
我的蛋白质经酶解过滤后,是澄清透明的溶液,加入透明麦芽糊精溶液,也是很澄清透明的,放置在冰箱冷冻层20天后,变成了乳白色的浆液,谁能帮我解释一下是怎么回事?
whrboy
温度下降,溶解度下降,导致大分子析出了。
温度升高,可以提升溶解度,重新变澄清;如果温度升高了还没有澄清,那可能就是大分子之间发生了相互作用,导致溶解度降低。
