主题:【已应助】GCMS如何测定物质的检出限?
浏览0 回复13 电梯直达
言逊
最近在使用thermo家的GCMS
1.进1ppm标准物质,采用全扫的模式,信噪比只有几十到几百(离子源是干净的,背景噪音10的4次方左右)
(可能图看不清,单标:苯并蒽在1ppm的全扫模式下,信噪比为126左右)
2.进0.1ppb~100ppb的混合标准物质,采用time-sim模式,0.1ppb与100ppb的信噪比基本一致;
提取离子流图中,萘的定量离子128在0.1ppb的信噪比为90.7
提取离子流图中,萘的定量离子128在100ppb的信噪比为84.4
只能采用第一个计算信噪比的方式,其他计算公式无法算出。
按常理来说,信噪比应该是随着浓度变化而变化的,但是做不出上图的规律。
问题:
1.到底是看全扫的信噪比还是看sim模式下的信噪比?
2.如何测定一个物质的检出限?我知道信噪比大于3,但是我100ppb和0.1ppb的信噪比都基本接近,不知哪个是准确的?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
未来工程师
设备越来越精细化,仪器检出限非常低,感觉不适合用做检出限,三倍或者五倍标准偏差更合适
言逊
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
怎么做?我做的是药包材的相容性检测。
言逊
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
现在一般都不用信噪比计算检出限了
那我怎么测定我物质的检出限?
p3071652
1.用标准物质进样,稀释不同浓度,再进个空白,与空白相比能明确分辨出目标峰的浓度是检出限。2.采用空白样品进样,重复进10针以上,计算SD值,3*SD值检出限。具体可参考GBT27417-2017合格评定 化学分析方法确认和验证指导原则。
原文由 言逊(Insm_220b9c52) 发表:
那我怎么测定我物质的检出限?
可以参考GBT27417-2017中表2的做法,测10针空白计算SD值。
x491372756
信噪比只是仪器的检出限,做了没有意义吧?
一般都是进7针,根据SD,置信区间来计算;或者进11针,根据斜率,RSD来计算吧
wazcq
深蓝
现在不用信噪比做检出限了。参考:GB/T 32465-2015 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求和HJ168-2010
言逊
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可以参考GBT27417-2017中表2的做法,测10针空白计算SD值。
我没看懂样品空白测10次的目的!如果样品空白没有我的标样物质,我如何确定我这标样的检出限?而且这10次空白是看我那个标样的位置有没有出峰或者有没有被检出吧?不是很理解那个表2
