主题:【已应助】气质联用仪的氦气瓶最低数值到多少?
浏览0 回复22 电梯直达
Insm_f27e2dfd
请问大家氦气瓶最低值到多少?如果氦气不够的话,系统会出提示吗?
推荐答案:GRANT回复于2020/04/29
氦气瓶压力最低值最好不要低于1MPa, 安全些,1.5MPa,以上就应该换了,避免底部的杂质进入仪器;
氦气进口压力低于5.5公斤压力左右,系统就会报警,给出压力不足的提示。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
轶辰
软件只有压力不够,气没有了仪器就会报错停机,最低值最好在1.5mpa就可以换了
Insm_f27e2dfd
原文由 轶辰(m3191395) 发表:软件只有压力不够,气没有了仪器就会报错停机,最低值最好在1.5mpa就可以换了
谢谢,请问上面显示的数值是多少?
Insm_f27e2dfd
谢谢,请问上面显示是多少,没看明白?
Insm_f27e2dfd
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:氦气瓶最低值到多少?如果氦气不够的话,系统会出提示吗?-------------------氦气瓶压力最低值最好不要低于1MPa, 安全些,1.5MPa,以上就应该换了,避免底部的杂质进入仪器;氦气进口压力低于5.5公斤压力左右,系统就会报警,给出压力不足的提示。
谢谢,请问上面显示是多少,没看明白?
Insm_f27e2dfd
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:我们这边经验是1.5,软件可能有提示
谢谢,请问上面显示是多少,没看明白?
Insm_f27e2dfd
Insm_f27e2dfd
原文由 Insm_f27e2dfd(Insm_f27e2dfd) 发表:再帮忙看看表的数值,谢谢大家。
不做样品待机时,会消耗氦气吗?
symmacros
