主题:【已应助】人员比对可以用相对误差或者绝对误差去评价吗?这些误差要求小于多少合理?
浏览0 回复14 电梯直达
推荐答案:en_liujingyu回复于2020/11/08
  人员比对和实验室比对道理相同,方法也相同,请参见JJF1117-2010《计量比对》。比对时第一步是各参比人员按规定方法,对同一被测样品进行独立检测,给出各自的测得值和测得值的测量不确定度。
  第二步确定“参考值”,和参考值的测量不确定度,参考值可以由上级给出的校准或检测结果(包括不确定度)为准,也可以用参比人员测得值的算数平均值作为参考值,此时要计算出参考值的不确定度。地板楼层JOE HUI老师给出的公式4和5就是由上级实验室确定参考值的情况。其中xi和y1表达同一个意思,标准却使用了两个符号,就是参比人员的测得值。x和y2也是同一个意思,代表参考值。U1代表参比人员测得值的不确定度,U2代表参考值的不确定度。
  第三步计算出各参比人员的测得值与参考值之差。
  第四步计算出各参比人员的“归一化偏差”。归一化偏差用符号En表示,En的大小等于JOE HUI老师给出的公式5变形,即将JOE HUI老师给出的公式5右边搬到左边,得En值等于“参比人员测得值与参考值的差”除以“两者的不确定度平方和的平方根”不大于1,即En≤1时,该参比人员的检测结果或检测能力满足要求,否则,该参比人员淘汰出局,不能从事该项检测工作,需要再次培训考核。
  第五步判定参比人员测得值的测量误差是否允许。见JJF1117的图E.1所示,实验室6和实验室10好比是参比人员的6和10号,图的中线(0.00)即为参考值的误差为0,每个小黑点即为各参比人员测得值与参考值的差(参比人员的测得值误差),这个误差加减该参比人员的测得值不确定度得到上下方向的短线,该短线如果不与中心线(0线)相交,该参比人员的测得值测量误差太大,淘汰出局。不同的测得值及其不确定度不同,决定了能否相交,因此JOE HUI老师给出的公式4无法确定D%的大小,标准RB/T 208-2016也就没有给出D的大小。
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
czcdczg
未来工程师
比对最麻烦的是标准值和误差值,带证书的有标准值,其他的难以确定或者没有说服力,没有标准值如何比对? 另外还有个误差范围,与标准值差多少合理?
p3071652
如果标准里面有偏差要求的,可以用标准中的。很多国标会写两次重复测定结果的绝对差值不得超过算术平均的10%。可以按这个来评价
chun29
RB/T 208-2016上面有很详细的规定,建议楼主参考使用。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
原文由 chun29(chun29) 发表:
好的,谢谢
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
误差小于10%,相对误差进行评价。
请教老师,有依据吗?
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
是的,标准值溯源是个问题
原文由 p3071652(p3071652) 发表:
10%偏差可接受是普遍要求吗?
老兵
楼主做的啥项目,有的项目检测标准是有相对偏差的规定,有的没有但可依据行业的质控规定,并非没有就可按10%来评,还得考虑是什么项目、方法和浓度水平。
yayicuo
可以参照GB/T27404-2008中附录中F5准确度:重复分析标准物质(实物标样)或水平测试样品,测定含量(经回收率校正后)平均值与真值的偏差指导范围均做出了规定。精密度可以参考F3.
该帖子作者被版主 baby0731251积分, 2经验,加分理由:鼓励
