主题:【已应助】气相色谱仪操作问题
cfgong
气相色谱仪操作规程:1、依次开启氮气、氢气发生器、空气泵、主机电源和电脑;2、打开操作软件,根据待测组分选择不同的检测器,依次设定色谱条件,自动进样器条件和样品表。我的问题是“第一步打开三气没有问题,问题在第二步,我作为一个初学者,第二步肯定非常慢(摸着石头过河),此时三气的走向令我揪心,首先氮气走色谱柱(我知道保护柱子)再到FID,然后呢?难道直接排出,有点浪费的嫌疑,其次空气直接进FID,同理它怎么走?最后最麻烦的就是氢气了,这玩意危险啊,氢气无论是呆在FID还是直接排出都危险”。我自己的推断:此时因为处于升温阶段,还没有开始测样品,为了保护柱子氮气应该是走着的,我想氮气应该是从FID排出了,空气和氢气到了FID,因为没有点火,是直接排出呢还是在FID玩着呢?
cfgong
气体流量不关就一直在走,直接排掉。你担心的氢气危险,只能说想太多。氢气如果做载气担心安全是必须的,出气口一般排到室外,做燃烧气体,不论是产气量和混合浓度,根本达不到爆炸极限,另外你长时间仪器不用关掉就行了。
