原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:好的,谢谢,那如果只测试两次,我能用相对标准偏差来评估吗?相对误差是减去真值然后计算,在我们大部分测试中都是不知道真值的,看下来感觉相对偏差来评估更实用一些。
不同行业要求不一样,一般做一批样品会从这批样品中抽取一定量的样品做平行测定,比如说抽取10%或者20%来进行平行样的测定,平行样测定出来看计算两个值得相对误差或者相对偏差,一般都会根据标准要求规定一个具体数值,超过这个数值那就认为这个样品不符合质量控制要求需要重新测定,重新测定后符合要求了那就报重新测定的值,之前测定的值认为其不够准确
