主题:【转帖】HPLC各个部件基本原理
浏览0 回复86 电梯直达
yjz1203
该帖子已被easyboy设置为精华;
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
ycjlzxj1
东山顶上看日出
jay_papaya
fmwxq
myreebok
立静致远
zhz6688
关键的部件是色谱柱,因为是它分离的各种组分,这与气相相似,但液相的造压又是很关键的,所以泵很重要,一般选进口的较好,它不象气相用气瓶造压,而检测器就要看你做什么样品了,根据样品选检测器,这又与气相相同,另外液相柱子少,一般2,3个足够了,不象气相要6.7个或更多.
jrp26818
zhz6688
紫外检测器是选择一定波长的光线,通过测消光值来定量和定性.
zhz6688
色谱柱的原理是样品组分在液相中再分配,因各组分的亲和力不同,从而将各组分分离开来的.
