主题:【已应助】赛默飞气质状态核查
浏览0 回复7 电梯直达
信手
各位老师好,抽了一夜真空,状态核查如下图,怀疑是漏气,放气阀和气质链接端都换了新的石墨垫,还是不成,想问问怎么弄?新手求教,谢谢!
推荐答案:砂锅粥回复于2020/05/12
一般换完石墨垫之后,经过升温降温,石墨垫需要重新再稍微上紧一点(大概是半圈)。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
登录后查看全部精彩内容
信手
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:一般换完石墨垫之后,经过升温降温,石墨垫需要重新再稍微上紧一点(大概是半圈)。
好的,感谢您
Insp_afd90a4f
dadgoh
tang566
有轻微漏气,轻微拧紧进样口的螺母和气质连接口的螺母。
新装的石墨垫,安装方向是否正确?
如果仍无改善,查一下漏,查看漏气点在那个位置。
wazcq
深蓝
看不清图片,仪器维护完后,加载一下方法,把温度升上来在抽一会真空试试看。
