主题:【资料】室内空气中二氧化氮的测定方法
wolf007_1
空气中的二氧化氮的测定方法主要有改进的Saltzman法和化学发光法等。
C.1改进的Saltzman法
C.1.1  相关标准和依据
本方法主要依据GB12372《居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的Saltzman法》。
C.1.2  原理
空气中的二氧化氮,在采样吸收过程中生成的亚硝酸,与对氨基苯磺酰胺进行重氮化反应,再与N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐作用,生成紫红色的偶氮染料。根据其颜色的深浅,比色定量。
C.1.3  测定范围
测定范围为10mL样品溶液中含0.15~7.5μgNO 。采样5L,可测浓度范围为0.03~1.7mg/m3。
C.1.4  试剂和材料
所用试剂均为分析纯,但亚硝酸钠应为优级纯(一级)。所用水为无NO 的二次蒸馏水。即一次蒸馏水中加入少量氢氧化钡和高锰酸钾再重蒸馏,制备水的质量以不使吸收液呈淡红色为合格。
C.1.4.1  N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐储备液:称取0.45g N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐,溶于500mL水中。
C.1.4.2  吸收液:称取4.0g对氨基苯磺酰胺、10g酒石酸和100mg乙二胺四乙酸二钠盐,溶于400mL热的水中。冷却后,移入1L容量瓶中。加入100mLN-(1-萘基)乙二胺盐酸盐储备液,混匀后,用水稀释到刻度。此溶液存放在25℃暗处可稳定3个月,若出现淡红色,表示已被污染,应弃之重配。
C.1.4.3  显色液:称取4.0g对氨基苯磺酰胺、10g酒石酸与100mg乙二胺四乙酸二钠盐,溶于400mL热水中。冷却至室温移入500mL容量瓶中,加入90mgN-(1-萘基)乙二胺盐酸盐,用水稀释至刻度。显色液保存在暗处25℃以下,可稳定3个月,如出现淡红色,表示已被污染,应弃之重配。
C.1.4.4  亚硝酸钠标准溶液
C.1.4.4.1  亚硝酸钠标准储备液;精确称量375.0mg干燥的一级亚硝酸钠和0.2g氢氧化钠,溶于水中移入1L容量瓶中,并用水稀释到刻度。此标准溶液的浓度为1.00mL含250μgNO ,保存在暗处,可稳定3个月。
C.1.4.4.2  亚硝酸钠标准工作液:精确量取亚硝酸钠标准储备液10.00mL,于1L容量瓶中,用水稀释到刻度,此标准溶液1.00mL含2.5μgNO 。此溶液应在临用前配制。
C.1.5  仪器与设备
C.1.5.1  10mL多孔玻板吸收管;
C.1.5.2  空气采样器;
C.1.5.3  分光光度计。
C.1.6  采样
用多孔玻板吸收管,内装10mL吸收液,以0.4L/min流量,采气5~25L。
采样期间吸收管应避免阳光照射。样品溶液呈粉红色,表明已吸收了NO2。采样期间,可根据吸收液颜色程度,确定是否终止采样。
C.1.7  分析步骤
C.1.7.1  标准曲线的绘制
取6个25mL容量瓶,按下表制备标准系列。
NO2-标准系列
瓶  号          1        2      3      4        5      6
标准工作液,mLNO2- 含量,μg/mL          0        0.7    1.0      3.0      5.0    7.0          0        0.07    0.1      0.3      0.5    0.7
各瓶中,加入12.5mL显色液,再加水到刻度,混匀,放置15min。用10mm比色皿,在波长540~550nm处,以水作参比,测定各瓶溶液的吸光度,以NO 含量(μg/mL)为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,并计算回归方程。斜率的倒数作为样品测定时的计算因子BS[μg/(mL·吸光度)]。
C.1.7.2  样品分析
采样后,用水补充到采样前的吸收液体积,放置15min,按C.1.7.1条操作,测定样品的吸光度A,并用未采过样的吸收液测定试剂空白的吸光度A0。若样品溶液吸光度超过测定范围,应用吸收液稀释后再测定。计算时,要考虑到样品溶液的稀释倍数。
C.1.8  计算
C.1.8.1  将采样体积按4.7.7计算在标准状态下的采样体积。
C.1.8.2  空气中的二氧化氮浓度计算
空气中二氧化氮浓度用下式计算:
式中:
c——空气中二氧化氮浓度,mg/m3;
    K——NO2→NO 的经验转换系数,0.89;
    BS——由C.1.7.1条测得的计算因子,μg/(mL·吸光度);
    A——样品溶液的吸光度;
    A0——试剂空白吸光度;
    V1——采样用的吸收液的体积;
    D——分析时样品溶液的稀释倍数。
C.1.9  精密度、准确度、灵敏度
C.1.9.1  精密度:在0.07~0.7μg/mL范围内,用亚硝酸钠标准溶液制备的标准曲线的斜率,五个实验室重复测定的合并变异系数为5%;标准气的浓度为0.1~0.75mg/m3,重复测定的变异系数小于2%。
C.1.9.2  准确度:流量误差不超过5%,吸收管采样效率不得低于98%,NO2→NO 的经验转换系数在测定范围内95%置信区间为0.89±0.01。
C.1.9.3  灵敏度
1mL中含1μgNO 应有1.004±0.012吸光度。
C.1.10  干扰
室内空气中的一氧化氮、二氧化硫、硫化氢和氟化物对本法均无干扰,臭氧浓度大于0.25 mg/m3时对本法有正干扰。过氧乙酰硝酸酯(PAN)可增加15%~35%的读数。然而,在一般情况下,室内空气中的PAN浓度较低,不致产生明显的误差。
wolf007_1
C.2化学发光法
C.2.1  原理
被测空气连续被抽入仪器,氧化氮经过NO2-NO转化器后,以一氧化氮的形式进入反应室,与臭氧反应产生激发态一氧化氮(NO*),当NO*回到基态时放出光子(hγ)。光子通过滤光片,被光电倍增管接受,并转变为电流,测量放大后电流。电流大小与一氧化氮浓度成正比例。仪器中另一气路,直接进入反应室,测得一氧化氮量,则二氧化氮量等于氧化氮减一氧化氮量。
C.2.2  最低检出浓度
本方法最低检出浓度为0.004mg/m3。
C.2.3  仪器和设备
二氧化氮分析仪,仪器主要技术指标:
测量范围:0~1mg/m3;
24h零点漂移:≤±0.01mg/m3;
24h80%跨度漂移:≤±0.02mg/m3;
80%跨度精密度:≤±0.02mg/m3;
噪音:≤0.002mg/m3;
钼转换器效率:》98%
C.2.4  试剂和材料
C.2.4.1  活性炭:100~120目,装在过滤器中;
C.2.4.2  干燥剂:分子筛和硅胶,装在过滤器中;
C.2.4.3  标准气源:NO标准气体装在铝合金钢瓶中,浓度为6.7~13.4mg/m3左右,用重量法标定,不确定度2%。或用二氧化氮渗透管,渗透率为0.1~2.0μg/min,不确定度为2%。
C.2.5  采样和样品保存
空气样品通过聚四氟乙烯管以1L/min 的流量被抽入仪器。记录测量时的气温和大气压力。
C.2.6  分析步骤
按仪器说明书要求操作。
C.2.7  计算
C.2.7.1  在记录器上读取氧化氮浓度(NO2=NOx-NO)。
C.2.7.3  根据测量时的气温和大气压力,将测定浓度值换算成标准状态下的浓度。
