主题:【求助】请问一定浓度的碘溶液怎么制备
浏览0 回复11 电梯直达
xu003822
刚接触分析化学,感激不尽
huq11
你的碘浓度是多少阿,你可以根据GB/T601-2002上配制的。称取13克碘及35克碘化钾溶于100毫升水中并稀释到1000毫升,摇匀,存于棕色瓶中。
huq11
原文由 huq11 发表:
这个浓度是0.1mol/L的
tangldy
碘几乎不溶于水,但是于碘化钾溶液中,碘化钾与能碘生成配合物,所以,配制碘溶液时必须加入碘化钾。
赫拉克勒斯
Tina
原文由 huq11 发表:
原文由 huq11 发表:
这个浓度是0.1mol/L的
还有比较关键的一点,根据中国药典,碘最好使用细粉状的,配完溶液后过滤,再存于棕色瓶中。
w58404003
windylhb
加入碘化钾后也是很难溶解的,简单方法是按上述比例称样后,搅拌,过滤,标定使用。
glzjssxl
原文由 windylhb 发表:
不难溶的。可能你刚配时加水多了,切忌把水一下子全加进去。如配制0.1mol/L的碘时,称好碘和碘化钾后,加入水量最好不超过100mL,尽量用较少的水搅拌溶解后加稀释至1L,你会发现并不难溶解。
csm_1976
xiaosegui
这个兄弟说的很对,你要是需要准确浓度的,你就要按照国标方法进行标定
