目前,气体取样主要是用气袋或者气胆来取样。样品采集回来后,
主要是通过人工挤压的方式使样品进入
气相色谱进行分析。
这样会造成
A. 进样压力不稳定,影响色谱分析的重复性和准确性
B. 样品易泄漏,对人体造成伤害
C. 工作效率低,劳动强度大
D. 采样气袋易损坏,使用成本高
气袋自动进样器用于将气态样品批量自动进样至气体分析仪。
进样点位数量高度定制化,可加挂最多16个采样气袋。样品气被一台真空泵由
气袋输送至分析仪中的气体进样阀中。
• 多位选择阀,可进行2位-16位气袋进样。
• 能够通过各品牌分析仪进行自动进样控制,提高分析效率。支持的品
牌包括但不限于安捷伦、美国热电、PE、岛津等。
• 进样口为标准1/4”穿板卡套接头,更可根据用户需求定制
• 使用真空隔膜泵进样,确保极佳的进样重复性。
• 使用外径为1/16”的样品管路连接至分析仪的气体进样阀。可根据用
户需求配置钝化管路,用以分析硫化物等组分。
• 具备反吹功能,减少交叉污染
只要有自动进样阀和远程控制端口的色谱仪均可适配!
如果感兴趣可回帖留下问题及建议,我将在第一时间回复!
