主题:【已应助】固体废物总铬的测定
浏览0 回复10 电梯直达
Linxi_Mm
请问有人用过HJ 749-2015的标准检测过固体废物总铬么?根据标准用固体废物试样检测,只要检出,计算结果就是200mg/Kg多,请问正常么?还有,固体废物有限值么?参照哪个标准?
推荐答案:huangza回复于2020/06/18
检出限为0.03㎎/L,测定下限0.12㎎/L。以称样量0.2克,定容体50mL,检出限为7.5mg/㎏,测定下限为30㎎/㎏。
sdlzkw007
标准中明确规定了方法检出限和检测下限,不知道你为什么说只要检出,计算结果就是200mg/Kg多
2020/6/18 19:25:11 Last edit by sdlzkw007
Linxi_Mm
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:标准中明确规定了方法检出限和检测下限,不知道你为什么说只要检出,计算结果就是200mg/Kg多
标准是这么给的,可是按公式计算怎么算都没办法得到标准的检出限
huangza
登录后查看全部精彩内容
Linxi_Mm
原文由 huangza(huangza) 发表:检出限为0.03㎎/L,测定下限0.12㎎/L。以称样量0.2克,定容体50mL,检出限为7.5mg/㎏,测定下限为30㎎/㎏。
那这个是不是用浸提液计算的呢?固体样品也适用么?那固体样品怎么计算呢?检出限如果是0.03mg/L,会不会曲线范围太大了?
huangza
原文由 Linxi_Mm(Ins_1d7274a3) 发表:那这个是不是用浸提液计算的呢?固体样品也适用么?那固体样品怎么计算呢?检出限如果是0.03mg/L,会不会曲线范围太大了?
固体废物的,0.2g到50mL,测定下限就是30㎎/㎏,检出限7.5㎎/㎏。
huangza
曲线最低点0.5㎎/L,检出限0.03㎎/L,曲线范围都没有问题。检出限是按三倍空白测试多次的标准偏差除以曲线斜率而得。
Linxi_Mm
原文由 huangza(huangza) 发表:曲线最低点0.5㎎/L,检出限0.03㎎/L,曲线范围都没有问题。检出限是按三倍空白测试多次的标准偏差除以曲线斜率而得。
那是不是只能按浸提液的方式做,然后计算,不能像类似土壤的做法直接消解固体样品计算?用曲线最低点直接算固体样品的公式计算结果就很高了
Insm_fd588cd3
你可以看看是不是单位计算出现了问题,多乘了1000倍
Ins_99d2339c
按公式计算得w=225c,w是土壤浓度mg/kg,c是浸出液浓度mg/L。方法检出限是0.03mg/L,代入得6.75mg/kg,标准是8mg/kg。测定下限0.12mg/L,代入得27mg/kg,标准上是30mg/kg。
而曲线则是0,0.5,1,2,3,5mg/L,代入则是112.5,225,450,675,1125mg/kg。
你参考下
Ins_99d2339c
原文由 Ins_99d2339c(Ins_99d2339c) 发表:按公式计算得w=225c,w是土壤浓度mg/kg,c是浸出液浓度mg/L。方法检出限是0.03mg/L,代入得6.75mg/kg,标准是8mg/kg。测定下限0.12mg/L,代入得27mg/kg,标准上是30mg/kg。而曲线则是0,0.5,1,2,3,5mg/L,代入则是112.5,225,450,675,1125mg/kg。你参考下
取样量0.2g,浸出液体积50ml,土壤干物质90%,原倍测定
