主题:【已应助】bod5有证标准物质是否需要接种
浏览0 回复7 电梯直达
Nerif
我自己做一直都是按照标准自制的标样,然后接种。今天问了几个其他公司的人,无论是自制还是有证标物都是不接种直接做。不接种做的话可以吗,结果容易准确吗?因为我平时都是做的稀释法,质控做接种稀释法还得做个接种空白太麻烦,他们这么搞要可以的话我可以省下很多功夫
推荐答案:HarryHuang回复于2020/06/18
自配和标准样品需要接种的,接种又不麻烦。直接加到稀释水里面就可以的。不接种的话,哪里有有微生物。除外用的水就有。
标样浓度高的就都需要用接种稀释法的。
平时做BOD除了直接培养的,一般都是用接种稀释法的比较合适的。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
标样浓度高的就都需要用接种稀释法的。
登录后查看全部精彩内容
Nerif
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:自配和标准样品需要接种的,接种又不麻烦。直接加到稀释水里面就可以的。不接种的话,哪里有有微生物。除外用的水就有。标样浓度高的就都需要用接种稀释法的。平时做BOD除了直接培养的,一般都是用接种稀释法的比较合适的。
说到接种液,求教接种液的加入量该如何界定呢,感觉接种液的加入量对样品结果的影响也很大的
未曾下雨
要接种的,不接种没有微生物耗氧啊。接种量标准上有明确规定的
Nerif
原文由 未曾下雨(Insm_89be6103) 发表:要接种的,不接种没有微生物耗氧啊。接种量标准上有明确规定的
标准是1-10ml,10-100ml,这也不叫明确吧。我这个接种液证书上是1-5ml。
未曾下雨
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:标准是1-10ml,10-100ml,这也不叫明确吧。我这个接种液证书上是1-5ml。
那建议按证书来,标准对空白有规定的,接种法空白不能大于1.5,只要满足这个要求就行
p3144163
请问下这个接种液在什么地方可以买到,谢谢
那片雪
我们做标液都是接种的,我们用市政污水处理厂
未消毒的出水
