主题:【分享】大型精密仪器验收策略
yanli197604
三、设备验收资料
设备验收资料见附件:
3.1设备验收单
3.2设备出货清单双方核查表
3.3设备厂家检验报告
3.4设备计量校准报告
3.5技术指标核查表
3.6双方验收报告
四、验收申请
XXXXX射线荧光光谱仪,经过6个月的使用运行,从仪器的检测灵敏度、检出限、检测范围、硬件和软件的性能、售后服务等方面考查,均能满足XRF实验室的正常使用,能够完成相应检测任务,能够达到技术协议规定的验收要求,符合验收条件。
附件一 设备验收单
设备验收单
序号
项目要求
是否符合
1.1
进样系统
1.1.1
全自动顺序扫描波长色散型X射线荧光光谱分析仪,上照式(X光管位于测量样品的上方)。
1.1.2
灵活性:可测量各种类型样品。
1.1.3
防尘方式:双重预抽真空系统,有防尘装置。
1.1.4
自动进样器:配备自动进样器,≥40位X-Y自动进样器。可以一次放置样品至少40个,并配置相应位数的原装进口不同开口直径的样品盒。
1.1.5
样品最小直径:32mm;样品最大尺寸:51mmφ×35mmH;样品照射面积:29~38mmф。
1.1.6
X-Y激光定位机械手自动进样器可以自动校正仪器及工作曲线。
1.2
样品分析范围
1.2.1
仪器用于金属材料、非金属材料、玻璃熔片样品、粉末压片样品、催化剂成品定性、定量及无标样定量分析
1.2.2
元素分析范围:钠(11Na)~铀(92U)
1.2.2.1
原材料分析元素:Na、Fe、K、P、S、Cl、Al、Ca、Nb、Ti、Si、Cr、Pb、W、As等。
1.2.2.2
膏料分析成分:CaO、MoO3、SiO2、Al2O3、V2O5、TiO2、CeO2等。
1.2.2.3
再生成品分析成分:SiO2Al2O3Fe2O3TiO2CaOMgOBaONa2OK2OSO3P2O5V2O5WO3MoO3AsCr2O3等。
1.2.3
浓度范围从亚ppm到主含量。
1.2.4
检出限:钠(11Na)~铀(92U)内所有元素的检出限≤10ppm。
1.3
高压发生器
1.3.1
发生器类型:高频固态。
1.3.2
最大输出功率≥4kW;最大额定电压≥60kV,区间1 kV连续可调;最大输出电流≥130mA, 区间内1 mA连续可调。(所采用冷却方式必须保证发生器运行的稳定性和可靠性)。
1.3.3
稳定性:外电源波动1%时,输出波动为≤0.0001%
1.3.4
高压发生器维修:需保证高压发生器厂家直接维修,一旦有故障,不需要整体更换,不允许第三方机构维修。
1.3.5
仪器不测量时,可设定为节能状态。
1.4
X光管
1.4.1
类型:端窗陶瓷光管,长寿命灯丝,无衰减。最大输出功率≥4kW,最大额定电压≥60kV,最大输出电流≥130mA。
1.4.2
铍窗厚度:<75m
1.4.3
阳极材料:铑靶。
1.4.4
CuAl、Ni等材质滤光片,不少于3块, 用来消除管线干扰, 提高分析元素的检出限。
1.4.5
样品激发距离: 19mm。
1.5
测角仪
1.5.1
驱动方式:θ~2θ分别驱动。
1.5.2
测量最小角度:≥0.0005°。
1.5.3
定位方式:光学定位系统定位,无机械磨损。
1.5.4
最大扫描速度:不少于200°/min
1.5.5
角度重现性:≤±0.0002°。
1.5.6
扫描方式:连续扫描,扫描速度可调。
1.5.7
光谱室温度稳定性:±0.3℃。
1.5.8
晶体温度稳定性:±0.1℃。
1.6
探测器
1.6.1
探测器类型:流气正比计数器、闪烁计数器。
1.6.2
探测器最大线性计数:流气正比计数器≥2000kCPS;闪烁计数器≥1500kCPS
1.6.3
流气正比计数器线芯:无需更换或自动清洗,终生免维护。
1.6.4
死时间修正:电脑自动处理,具有自动灵敏度控制功能。
1.6.5
带电子信号处理器的双多道分析器,分析通道大于500道。
1.7
晶体:配置8位置以上的晶体转换器。至少配置5块晶体,分光晶体用于Na-U之间元素分析;配置晶体用于分析V-U间元素时提高分辨率
1.8
真空系统
1.8.1
具有双真空室(分析室和预抽真空室),即第一个样品分析时,第二个样品进入预抽真空室抽真空等待。
1.8.2
各真空室独立真空系统,保证分析室不受粉末试样污染。
1.8.3
光谱室全真空:要求整个光谱室、准直器、探测器等都在真空条件下。
1.9
保护功能:过电压、过电流、过负荷、冷却水异常、X射线防护等各种连锁装置
1.10
质量要求及安全标准
1.10.1
获得ISO9001认证并提供证书。
1.10.2
制造厂家必须提供由省级及以上环保部门出具的“射线类仪器使用豁免证书”,不需要使用者到国家环保部门办理“射线类仪器使用许可证”。
1.11
仪器及其辅助设备必须有全套的中英文对照使用说明书。
1.12
电源条件:控制回路电压:AC220V±10%、DC24 V或380V±10% ;交流电源频率波动范围:50Hz±1Hz。
2
软件
2.1
操作软件:要求能对仪器进行全面的操作控制,进行定性、定量及无标样分析。在定量方面,必须拥有单标样定量功能。软件必须可以监控仪器状态,有光谱分析仪及进样器状态的实时、动态图形显示,有自动诊断功能,在线帮助功能,自动校正功能,自动辨别干扰谱线功能,拥有理论α系数,经验α系数等计算功能,自动判别干扰谱线功能;自动分析评价;网络及数据传输;自诊断及远程诊断;定性分析和定量分析的融合;中文操作软件;软件免费升级保证。
2.2
分析帮助专家软件系统: 能够根据仪器的配置提供被选择元素的最佳分析参数;用最佳的谱线和分析参数进行被选择元素的快速扫描;用最佳谱线和分析参数进行被选择元素的能量描迹;它可以根据灵敏度、所选择的元素和可能的谱线重叠,用最佳元素线和分析参数建立分析程序等。定性分析能够高分辨显示样品谱图,具有自动背景扣除与平滑功能,自动寻峰以及元素识别。定量分析软件具有分析曲线的自动导航;自动匹配标准工作曲线;软件的智能系统提供测量参数的最佳条件自动校正谱线重叠干扰;拥有理论 系数,经验, , 系数和FP基本参数法计算功能;采用基本参数法单独地计算每一个样品的校正系数,从而进行全面的集成的基体效应修正;灵活的输入制样参数及任何可用的化学信息;分析结果超出警戒线会自动显示与报警等功能;制样方法修正功能。
2.3
配备能实现各种基体样品分析的无标样软件: 软件必须配备能实现各种基体样品分析的无标样软件,该软件要求在无标样的情况下可顺利完成各类样品中的元素定量分析;必须匹配工厂校准。无标样软件包可实现背景、光谱线交迭、光谱线干扰、基体效应、物理效应、矿物效应的多重校正。有扫描测量模式、定点测量模式和结合测量模式。包括定性,谱图搜索,自动判别自动定量,峰重叠校正,基体校正,元素干扰;校正谱图重叠对比。无标样分析速度在3分钟以内。必须提供至少6块工厂漂移校正样,用以维护曲线的长期稳定性。
leiws
