主题:【已应助】求助,气相色谱仪测灭草松不出峰
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_5506ea30
岛津GC2018puls,柱子是Rtx1701,用ECD检测器按5750.9标准上仪器条件来测灭草松不出峰,仪器连接也没有问题,丙酮溶剂峰都出峰,下面是我把升温速度从10改到7在试条件,在网上也找不到其他方法,网上找到的方法都和标准里基本一样,新人求助
推荐答案:lhl回复于2020/06/29
有以下几点建议:
1. 岛津ECD检测器一般建议设300度,不必遵守标准。
2. ECD电流设置为0,是不对的。可以试试1nA。
3. ECD尾吹的问题。未必要设45mL/min的,流量越大,灵敏度会越低。如果灵敏度达不到要求,可以适当降低的。另外如果楼主是比较新的机器,装的ECD为新EX类型,有可能需要设置15mL/min。
4. SPL吹扫流量一般设置3mL/min,不知道楼主是不是把吹扫流量和标准中的流量搞混了,后者指的是柱流量。不过吹扫设1.5倒也不影响出峰。
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:话题
wazcq
lhl
有以下几点建议:
avih1981
