Agilent的FPD检测器的排水管容易积水怎么处理?
我的Agilent的7890A
气相色谱,配了1台FPD(火焰光度检测器)。在检测器上面有一个金属管引出,并用塑胶软管接应到烧杯里,说是检测器中氢氧燃烧产生的水汽凝结后排出。如下图所示:
现在使用中有个问题,就是软管中的水并不是能及时顺畅排出,常常在内壁上凝结,堵住了检测器出口,有可能会影响检测器内压力,影响检测结果的重复性(这个是我怀疑的,没有确切的做过响应-排水管有效内径-检测器压力的对比曲线),有时候还会堵住,造成检测器短暂熄火。
如果我试着用手去弹击软管,帮助水加速排出,也会造成检测器短暂熄火。
大家都是怎么解决的呢?
图可以上传了。
