主题:【求助】色谱载气对基线的影响
浏览0 回复14 电梯直达
ysd_lj
气相色谱的载气流量对基线信号值有多大影响?我的色谱增加载气流量基线信号值急速上升正常吗?
symmacros
ysd_lj
请问是什么柱子?什么检测器?
DB-225的柱子,FID检测器。柱温190,柱流量2ml/min。
yifan1117
阿宝
独钓寒江雪
载气流量大小会对出峰时间和峰尖锐有影响,但不会影响基线。
xiao-jin
FID检测器当载气增加时,基流会一定幅度增加,但大于氢气时基流信号也会降下来,这时进样时很容易熄火。也可能使用毛细柱有分流和尾吹,增加柱流量基流变化量会小些。楼上几位分析对,我也建议楼主对柱进行活化处理下,基流信号可能会好些。
ysd_lj
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
谢谢指导!学习了。
xiaowang268
xiaowang268
说的对,是这样的
