主题:【讨论】杨老师好,对于一些固体原料没有给出不确定度,我们在配制二级标物如何计算这一部分不确定度?或配制标准溶液时,如何计算原料引入的这些不确定度
网络会议小助手
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
网络会议小助手
杨梦瑞老师回答:如果固体原料没有给出不确定度,那么它的定值可能就不是一个CRM,那首先呢你要对这个固体原料除了定性以外,还要对他进行一个定值研究,定值研究的过程中引入的不确定度,在配制溶液的时候,可以把它作为不确定度计算。因为你原料的话没有不确定度,那你需要对它的纯度也提出一定的质疑,因为他肯定不是一个有证标准物质,在配制溶液的时候,那你首先要对它的这个纯度进行一个定质研究,定质研究你所采用的定质的方法肯定会产生不确定度,将来你可以在配置溶液的时候,把这个不确定度考虑进去。
