目前市场上的针对非甲烷总烃优化的
气相色谱仪,主要检测方案为单十通阀-双色谱柱-单FID配置,该方案优势在于成本控制不错,性价比高,速度还不错(一个干净的样品2分钟左右,)缺点是如果遇到高浓度废气(比如浓度达到10000mg/m3的废气)时,则甲烷之后的成分需要分离,大概需要30分钟才能走完,如果不走完就进下一个样品,则一些高沸点的烃类出峰会干扰后续的样品。
因此,第三代非甲烷总烃检测方案应运而生了。
双阀三柱单FID系统1、本系统有一个十通阀,一个六通阀,三根专用填充柱,一个氢火焰离子化检测器。本方案最大优点是通过反吹通路的设计,极大缩短了分析时间,提高工作效率。测定成分 | 测定范围(mg/m3) |
CH4 | 0.01-1000 |
非甲烷总烃 | 0.02-1000 |
3、分析流程图
本流程图处于初始状态,当样品经阀V1和V2分别进入定量管1和2,吹扫干净后,阀V1从状态OFF切换到ON,载气1将样品带入分析柱PQ中,在CH4组分流出之后将阀V1从状态ON切换到OFF,载气1反吹CH4以后的组分经阀V1的VENT1#放空。载气2带着CH4经5A被FFID检测得到。
阀V2从状态OFF切换到ON,载气3带着样品经总烃专用柱被FID检测得到。
分析过程结束。
5、说明
该方案是HJ38-1999标准的优化方案,目标样品分析时间为1.5min以内,反吹杂质组分,使原有分析方法25min,缩短为2min。
