主题:【第十三届原创】为什么有些大型仪器设备不能合理利用
浏览0 回复33 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                                              为什么有些大型仪器设备不能合理利用
    纺织品实验室大型设备是实验室的主要固定资产,少则十几万,多则上百万的比比皆是,由于种种原因,很多仪器的利用率不高,维护成本还高,这就占用了实验室的成本,比如有些事业单位有拨款只买贵的不一定买对的设备,能买外国品牌,绝不买国内品牌,购置一些大型设备,不计成本,不核算投入产出比,往往最后造成浪费,甚至开机的频率都比较少,往往摆放几年之后,折旧处理。
    部分新建第三方纺织品实验室,由于之前的经验经历,这些仪器采购的计划相对还是比较合理的,但是对市场和业务的不确定性,也会出现较多的的不合理,比如有些大型设备采购回来,由于运行费用比较高,比如需要恒温恒湿,需要高纯气体,需要定制标准品,耗材更换频率高等等,又加上公司的这个项目的业务和之前预估差别较大,其实按之前的最低量的业务来算,这个项目纯利润还是比较高,但是当每天这个项目只有一个样品甚至没有一个样品的量时候,这个环境维持,电费,待机费用等等成本都是要正常付出的时候,就是亏损了,所以这个时候只能说计划赶不上变化,但是很多项目要看其市场的前景,有些项目的利润比较高,但是是属于纺织品功能性的检测项目或者生态纺织品的检测项目,目前国内外除了比较高端的产品才会有这些项目,绝大部分纺织品企业没有这个项目的需求,不能认为之前供职的检测机构这个业务不错,业务量也稳定,就认为自己新建的实验室也可以这样做,比葫芦画瓢可以,但是要看全面,不能哪个项目利润大就上哪个项目,要根据投入的设备成本,人力成本,环境成本等等,来综合的进行判定,决定是否来上这个大型设备。
    纺织品企业实验室建立的时候懂行的不多,就去参观行业内大佬的实验室,看着一些高大上的设备,很羡慕,也很兴奋,想自己实验室也像这么规模,以后自己的客户,自己的供应商来自己实验室参观时,是多么有面子,所以在设备厂商业务人员的吹捧下,购进了大量大型仪器,前期的投入没有做好预算,慢慢发现不对了,怎么实验室花费这么大,原来的计划投入的一二百万,现在装修一下实验室,连再买小设备的钱都不够了,就这样赶鸭子上架一步步超出预算,最后感觉不受控制了,但是这就投入结束了吗?还远远没有,仪器的配套设施,要控制温度,空调要24小时开着,要高纯气体,要安全柜,要好的气管,要减压阀,要前处理设备,要标准物质,要配实验室冰箱,要UPS, 要专业的人员,最后晕乎了,原来不是买回来设备就可以开展检测了,还要这么多条件.
    大设备投入那么多成本,最终用的频率是多少还真不好说,但是我知道有一家品牌实验室,他们的大型仪器最后因为使用和维护成本太高,几年后就停了,有客户和供应商来参观的时候开机用一下,其他时间是关闭的,还有一些实验室就是人员成本太高,因为公司的高层认为分析人员就是开开仪器,要这么高工资,不能接受,他认为实验室分析人员也是工人,和车间开生产仪器的工人没有区别,怎么能比车间工人工资高呢,所以项目开展的并不顺利,设备的使用也可想而知了。
    还有一些连锁的纺织品检测机构,他们的各项制度都比较完善了,所以他们的大设备配置和利用率是最高的,而且他们还可以相互分包,比如10家实验室分布在全国各地,但是其中一个项目利润大,但是业务量不大,他们可以其中一个实验室购置设备,其他实验室接到业务分包给这个有设备的实验室,这样各个实验室虽然财务独立,但都有钱赚,还能减少设备维护和使用成本,这个是他们的优势,确实是一个好的办法。
    大设备的采购是需要成本核算和详细计划的,能否让大型设备合理利用起来,确实是一个复杂的课题,但是还是有办法减少损失的,首先就是做好市场调研,科学评估,成本核算,再者要找专业的人做专业的事,高层是掌握大方向的,由专人负责,也许他的计划更合理,最后做实验室不能只为了面子,贪图设备高大上,要全面考量,不实用的设备和项目不能轻易上马。
    注意:计算设备使用成本时要根据使用年限,维修维护费用预算要保持在设备购买价格的5%-10%之间。
WUYUWUQIU
mengzhaocheng
WUYUWUQIU
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
有一些仪器配置的太超前了
没有考虑利用率和人员配置
mengzhaocheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
没有考虑利用率和人员配置
是啊,从经济角度是不划算的。
WUYUWUQIU
是啊,从经济角度是不划算的。
所以造成资源的大量浪费
mengzhaocheng
所以造成资源的大量浪费
很可惜的
WUYUWUQIU
很可惜的
资源分配不均匀
mengzhaocheng
资源分配不均匀
没办法,有的单位经费充足,有的单位经费捉襟见肘。
WUYUWUQIU
这就是现实,所以也很无奈
mengzhaocheng
这就是现实,所以也很无奈
旱涝不均,有钱的单位就要乱花钱了。
