原文由 huangza(huangza) 发表:更换一只汞灯试试,荧光值这么高,很不正常。把进样系统都换了,炉管原子化器都换了再试试。还有这个信号是不是模拟信号?硼酸稀释?这个是哪个标准用硼酸稀释?一般都是稀硝酸或者稀盐酸稀释的。你好 我昨晚用酸煮了汞蒸气的一些管子 今天装上后试了下 荧光值降低了不少 我想应该是气夜分离器上方带汞蒸气管子的原因 应该不是汞灯的问题 我今天给它整个系统的管子都拆下来重新泡一遍试试 但是 我有些想不通一个问题 就是为什么我一个管子一进还原剂 荧光值就高的吓人 我确定这个还原剂是没问题的 因为这是我之前测完留剩下的
