未开泵 B 泵压力就有二点几不太正常呢。开泵后色谱图基线噪音异常可能有多种原因。 对于 B 泵未开就有压力的情况,你可以检查一下泵的连接管路是否有堵塞,单向阀是否正常工作。也有可能是泵头有残留的物质导致压力异常。 基线噪音异常的话,首先检查流动相是否干净,有没有气泡。可以对流动相进行脱气处理,比如超声脱气。然后检查色谱柱是否污染,如果污染了可以尝试冲洗色谱柱。还可以检查检测器是否正常,比如灯的寿命是否到期等。另外,仪器的接地是否良好也会影响基线噪音,可以检查一下接地情况。希望这些方法能帮你解决问题。
