原文由 wwp2005 发表:
我负责做土壤中的16种PAHS,在分析过程中遇到不少问题,例如
1、样品前处理我用ASE200快速溶剂萃取仪萃取,用到溶剂正己烷:丙酮(1:1),有的文献用二氯甲烷:丙酮(1:1),请问两者哪个好?
2、采用梯度洗脱时保留时间会发生变化,而采用荧光检测器(波长梯度改变时)影响较大,如何改善?
3、荧光检测器无响应的组分如何提高灵敏度?
4、在分析图谱时,由于土壤中成份复杂,有时在该出峰的地方出了很多峰,如何把握哪个才是有效成份的峰,时间窗该如何设定?当基线漂移时,积分峰时,是一定要和基线平行积分,还是从峰开始的地方积分到峰结束的地方?
5、如何做分析样品的质量控质工作呢?比如我能把土壤标准样品的值做到范围内,是不是再做土壤样品就可认为做出的结果是准确的呢?
这是在做实验时遇到的问题,不知我表达的清晰否,希望高手指点,也希望同行们把自己遇到的问题和实验中的心得进行交流。谢谢!QQ:12069721
1、用正己烷:丙酮较好,二氯甲烷
液相色谱不合适。
2、梯度洗脱保留时间应该可以一致,荧光编程对基线有影响,且需要有足够的分离。
3、即便选择多组波长,也只能15个PAH出峰,第二个基本不出峰,UV比MS灵敏度低,只有从前处理考虑了。
4、土壤基质复杂,波长编程时间不好设定,定性困难,定量结果误差大。
5、综合考虑,对土壤和沉积物等样品,PAH分析GCMS会更合适些。
