原文由 yangsuolong96 发表:
原文由 shxie 发表:
标尺应该用标准金样来标定一下,你的底片上写着0.80,应该是相机长度为80 cm。具体看一下置顶的那篇文章。
谢谢,我根据wangchang168推荐的透射电镜的电子衍射分析基础知识与衍射斑点的基本标定方法一文进行了标定,请问我这样标正确不?
TEM电压用的200KV,对应的电子波长为2.51*0.01埃,相机长度L=0.8m,即800mm。相机常熟K=电子波长*L=20.08mm埃。我在黑白底片上直接量距离中心点的距离分别为:4.5mm,7.8mm,9mm,11.8mm,13.5mm
由公式:Rd=K,计算出了不同点的d值分别为:4.46,2.58,2.23,1.72,1.48
但是查不出hkl来,因为是化合物,也不知道去哪里可以查到hkl
然后就根据半径的平方比规律,发现平方比为:2,5,8,13,18
对照书里面说的好像符合简单四方结构。难道我的是四方晶体?
再请问老师,四方是不是四角晶?六角是不是对应就是六方晶?
谢谢了。
第一张底片信息太乱,没有使用价值。第二张不错。如果扫描的时候没有出现图像的畸变,那第二张衍射的图案是正六边形的。说明这个晶体有三次,或者六次对称轴。这个材料只可能是菱方,六方,或者正方晶系。我猜你是从第二张衍射谱里测量到的各个距离值。这种情况下不能用看平方比的方法估测晶系。因为平方比方法是对所有面间距进行测量和比较,而在单晶衍射谱中,很多斑点因为不满足衍射条件而不出现。所以得到的信息不足以使用平方比方法。
