主题:【已应助】安捷伦顶空进样器7697A关机前各部件温度降至多少度
浏览0 回复12 电梯直达
lingxiao1026
安捷伦顶空进样器7697A,关机前各部件(加热箱、定量环、传输线)温度降到多少度合适呢?我们目前均降至50度,但是定量环降温实在太慢
推荐答案:zyl3367898回复于2020/07/17
100度以下可以关机了,降到50度太慢了。
sdlzkw007
登录后查看全部精彩内容
未来工程师
yzguo
symmacros
lsyecspc
温度降到100以下就可以,关键是检验完成后把定量环吹干净,防止样品残留。有定量环的仪器容易产生残留。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
lhl
直接关也关系不大的,主要是怕维护的时候不知道温度高会发生烫伤
安平
顶空不需要这样来操作的,可以考虑直接切断电源。
安平
色谱仪这样操作,是为了保护色谱柱和检测器。
一定要充分降温,才可以关闭气源和电源。
色谱柱在没有载气保护的情况下,耐温是很低的。
顶空一般不需要这样操作,如果担心石英传输线可能会氧化损失惰性,可以考虑降温后关闭。
