原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:你建库有问题。另外,你被样品的名字忽悠了。有太多的名字叫了,比如什么
请问您是怎么看出是甲 位异甲 基紫罗兰酮的?我这里显示甲基紫罗兰酮的匹配度为98%,甲位异甲基的为93%
Isoraldeine 95 异甲基紫罗兰酮(GIV) |
Isoraldeine 异甲基紫罗兰酮(DSM) |
methyl ionone 70 basf |
methyl ionone gamma |
methyl ionone gamma coeur |
methyl ionone |
methyl ionone delta |
原文由 bigtiger(v3138164) 发表:
methyl ionone gamma 这些名字,你可以看看!实际上你上机检测,只是异构体的含量差别而已。所以,你在建库的时候,肯定是看到写着“异甲基”,就建了“异甲基”,看着写了甲基,就建了甲基,没有仔细区分他们的异构体区别。所以混乱了。
methyl ionone gamma coeur methyl ionone methyl ionone delta
原文由 bigtiger(v3138164) 发表:确实是没有仔细区分。我们先进了甲基紫罗兰酮,后面再进标签上写的异甲基紫罗兰酮的样板,结果出来的谱图基本是一样的,峰也显示为甲基紫罗兰酮-1至-4,匹配度90%+,所以没有再建诸如异甲基紫罗兰酮-1等的峰。由此想到一个问题,如果遇到像这样的,确保两原料都是正确的前提下,进一个原料,匹配出已有原料,且匹配度为90%+,一般你们还再重新建库为后者原料的峰吗?
