主题:【讨论】做VOC柱子型号讨论
浏览0 回复29 电梯直达
千层峰
因产品需要测VOC,包括丙酮,乙酸乙酯,苯,二甲苯,甲苯,DMFa,DMFu和吡咯烷酮等共27种,
用30米的5MS柱子,很难将丙酮和乙酸乙酯分开,当标样中丙酮和乙酸乙酯含量为10微克,在所得的TIC内,根本找不到58这个丙酮的特征峰,但如果丙酮含量为40微克,能得到两个重叠的峰,而且通过提取特征离子也能分别定量。
现在打算购买60米的624柱子,624为中极性柱子,不是MS专用柱子,其实除了-1ms和5ms这些弱极性柱带MS标记,
其他中等极性和强极性柱都没MS标记,而且据说624用在GCMS上测VOC,噪音比较大。
目前大部分同行都是用GC-FID +内标法测VOC的。
有没用624柱子+GCMS测VOC的同行?请大家讨论。。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:端午快乐
蓝是那么的天
一般使用624的柱子,分子量再小可以用Plot柱子。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:端午快乐
xdzh130
我用HP-5MS(30*0.25*0.25)分离苯系物及卤代物(烷烃、烯烃、苯),近30种,效果还可以(只有四氯化碳和苯重叠)。
马克思的战友
马克思的战友
千层峰
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
我用rtx-5ms柱子也能分甲苯,苯和二甲苯,但二甲苯有个异构体分不开。
主要是丙酮分不好。
qmw-12_28
安平
10微克?10微克每毫升么?
  可以试验一下,未必检测不出。
千层峰
原文由 安平(byron1111) 发表:
10微克?10微克每毫升么?
  可以试验一下,未必检测不出。
我scan标液,然后提取58离子,结果找不到啊。
千层峰
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
DMFu用30米的-5MS柱就能做。
其实27种VOC里面还有萘,三氯乙烯,四氯乙烯等,
而苯,甲苯,二甲苯,萘,三氯乙烯等用5ms柱子,能得到比较正常的峰。
马克思的战友
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
DMFu用30米的-5MS柱就能做。
苯也能用-5MS的做?多少米的,出峰时间多少?
