原文由 lhl(lhl8595) 发表:1 如果用质谱的话,是可以比较容易通过碎片来定性的。如果用气相,标准上要求用的是非极性柱,如果楼主也是用的非极性柱,那么非极性柱的出峰遵循沸点由低到高的顺序,不妨查一下16种物质的沸点,然后排列一下。可以参考。个别不确定的可以通过单标来定位。2 新的50325-2020版标准没有做过,但是以前的50325-2010,在一次热解析时,遇到过其他都出的正常,但是正十一烷出峰特别小的情况,结果发现是解析后的管路到进样口的一段变凉吸附的原因,楼主也可以考察一下这方面的原因。好的 非常感谢您 就是根据标准证书上的顺序来的,但做的时候还有一些其他的峰,按理说应该只出16个峰才对
