维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
夏季硬核防晒,可少不了防晒衣。
但每年夏季,都会有很多朋友犯难。去年买的防晒衣还能穿么?还有防晒效果么?防晒衣能清洗么?是不是洗过的就不能穿了?
发动群众的力量,我们随机从粉丝手里征集来 18 款旧防晒衣,这就给大家揭秘真相!
18 款旧防晒衣情况如下:
01、旧防晒衣性能实测按国家标准 GB/T 18830-2009《纺织品 防紫外线性能的评定》,我们将 18 款防晒衣送实验室进行检测。检测结果如下: 可以看到,有 8 款旧防晒衣已达不到标准要求的有效防晒。在全部 18 款防晒衣中,购买于 2017 年的有 5 款,都已达不到标准要求;购买于 2018 年的有 3 款,其中 2 款已达不到标准要求。7 号和 8 号样品是仅有的两件儿童防晒衣,从实测结果上看,防晒性能已经微乎其微了。果然,岁月是把杀猪刀,不管对什么,都会留下痕迹。
02、为什么没有防晒效果了
先天因素:产品本身就存在问题有些防晒衣,对外宣称具有“防晒”性能,但实际 UPF 值远远低于纺织品防紫外线性能的评定要求,标准要求 UPF 值>40、T(UVA)AV<5%。
这样的防晒衣根本无法对紫外线起到有效的防护作用。且我们之前有评测过一些防晒衣,这种情况并不少。这次实测的 8 款达不到有效防晒效果的旧防晒衣,是否产品本身就有问题,现在也无法考证。我们更愿意去相信,这些产品刚到消费者手里时是靠谱的。后天因素:使用过程中,面料防晒性能逐渐衰减防晒衣,既需要做的轻薄,又得能有效防晒。防晒原理主要是面料在生产时,对其纤维、织物组织和后整理上做了相应的改善。较常见的是将具有紫外线吸收、反射性能的添加剂掺加到涂层内,再将该涂层整理到织物上。后期使用过程中,由于太阳暴晒下的纤维老化,伴随着衣物的多次洗涤、折叠拉伸、变形磨损及汗热等条件的作用下,面料、涂层会慢慢受损,防晒性能也就会逐渐减弱。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
03、旧防晒衣要不要换给大家介绍几个简单的鉴别方法。★ 看是否已经透光。★★ 看织物的紧密度,是否有地方已明显松散。★★★ 看穿上后是否过于紧身。这点比较扎心,除了缩水的情况,也可能是你真的胖了。防晒衣过于紧身的话,衣服会被拉伸,会增大纱线之间的空隙,防晒效果会大打折扣。这次就有几件旧防晒衣,看起来很新,但实际测出已达不到有效防晒的要求。如果大家有穿旧防晒衣出门,但还是发现晒黑了,别一味责怪防晒霜不给力,也可能是防晒衣不行。尤其是使用了两年及两年以上的防晒衣。当然,如果条件允许,看心情,想啥时候换都行!但儿童防晒衣建议至少一年一换。因为儿童日常活动量大,面料容易拉扯磨损。随着使用及洗涤次数的增加,防晒效果减弱的情况很难避免。加上儿童皮肤本就娇嫩,更应做好紫外防护工作,晒黑晒伤多心疼啊。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
04、成人防晒衣怎么选请留意以下这几点。
★ 关注吊牌信息。
(1)国内购买防晒服,请认准防晒标准:GB/T 18830-2009。(2)关注吊牌上的 UPF 值。日常 UPF40+ 或 UPF50+ 就够用了。(3)吊牌上一般都会有建议的洗涤方法和温馨提示,要关注一下。温馨提示如:防晒性能随着使用(以及在拉伸或潮湿的情况下)会慢慢减少。★★ 应尽量选购能大面积防护且透气性好的防晒衣。
★★★ 防晒衣价格和品质不一定成正比,土豪随意。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
05、儿童防晒衣怎么选除了完全参照成人防晒衣的选购要求外,还需注意下面两个方面。 1、摸材质手感要柔软舒适,尽量选择透气透湿性能较高的防晒衣,这样孩子不容易闷汗难受。比较简单的方法,可试着用嘴对吹下看看。2、外观安全性儿童衣物为了外观上做的漂亮好看,经常会附上一些绳带或小零件等装饰,但这些额外的添加设计,很可能会给孩子带来危险。
注意防晒衣上不能有尖锐饰物,比如铆钉。注意衣领附近的绳带不能过长,否则会有被勒住的风险。防晒衣上最好没有易松动、易取下的装饰物,注意扣子等其它附属零件的牢固性,以防孩子把玩误吞食。
