原文由 未来工程师(v3214185) 发表:是样品太脏了吗? 适量提高温度可以一试,但作用不明显
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 进样量是多少?里面有其它高沸点的杂质吗??
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:是不是这类物质容易碳化,高温燃烧后附在喷嘴上?
原文由 lhl(lhl8595) 发表:这个常温下是粉末状的固体,有可能是在喷嘴处凝固了。可以把检测器温度升高到300度试试。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主设定的进样器和检测器温度似乎都低,既然柱温已达到250度,为保证样品利于分析建议将进样器和检测器温度升高试试。另外也可将喷嘴更换口径大点的试试。
原文由 安平(byron1111) 发表:有可能是容易碳化。可以试试提高检测器的温度或者提高一点空气流速。
原文由 再来一次你家(Ins_c7282a37) 发表:进样量调小 或者 浓度调小,要么就如楼上说的,提高检测器的温度,样品、标液目标物或者其他高沸点的物质,在你的检测器喷嘴重新固化了,肯定堵.同时检查下你的衬管,衬管也有可能会有凝结污染呢,我以前就遇到过这种类似情况,进完两针样品,衬管直接废了
原文由 Insm_167feaaa(Insm_167feaaa) 发表:嗯,拆开看了衬管的确很脏了,但是没有多余配件了,要等一个月才能给买来。。。。只能将就用了
原文由 一入化工深似海(Insm_0dc61cb6) 发表: 衬管可以更换石英棉先用着
