主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
symmacros
gc 定性:色谱峰的保留时间 定量:色谱峰高或峰面积 主要特点:高效的分离能力和更高的灵敏度,是分离混合 物的有效手段。
symmacros
GC-MS 定性:色谱峰的保留时间、质谱谱图 定量:色谱峰面积 主要特点:再具备普通气相特点的同时,还能给出化合物 的分子量、元素组成、结构式及分子结构信息。
symmacros
样品前处理:
z原理主要是利用目标物与样品基质的物理化学特性差
异,使其从样品基质中提取分离出来。
z提取要求尽量完全地将目标物从样品中提取出来,同时
又尽量少地提取出干扰性杂质。
z净化要求在充分去除干扰杂质的同时,最大限度地减少
目标物的损失。
z衍生改造目标物性质,更适于气相色谱分析。
z浓缩使上机溶液中目标物浓度达到分析仪器灵敏度以
上。
symmacros
液-液萃取法--利用目标物在两种互不相溶液体中分配 系数不同。如分液漏斗萃取液体样品。
symmacros
消化法----用消化液把试样消煮分解后,再用溶剂提 取的一种方法。适用于测定动物组织样品或较稳定的目标 物化合物。如电热消化、微波消解
symmacros
液-固萃取法--利用目标物在不同溶剂中溶解度不同(固 体样品)如索氏提取、超声萃取、微波萃取。
symmacros
柱色谱萃取法----利用目标物与固定相作用力不同(液 体样品)。如固相萃取、固相微萃取。
symmacros
液液分配法利用样品中目标物和干扰物质在互不相 溶的两种溶剂中的分配系数的差异进行分离。
symmacros
柱层析法利用目标物和干扰物质的吸附能力的不同 而进行分离。常用的吸附剂有弗罗里硅土、中性氧化铝 和硅胶。凝胶柱层析根据多孔凝胶对不同大小分子的排 阻效应进行分离
symmacros
磺化法浓硫酸与样品提取液中的脂肪、蜡质等干扰 物质起磺化作用,从而和目标物分开。常用于有机氯农 药。
