主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
symmacros
为什么必须进行色谱柱老化?
    新色谱柱含有溶剂和高沸点物质,所以基线不稳,出现鬼峰和噪声;旧柱长时间未用,也存在同样问题。一般 采用升温老化,即从室温程序升温到最高温度,并在高温段保持数小时。
    新柱老化时,最好不要连接检测器。
symmacros
色谱柱效率:峰尖
        评价:理论板高(HETP)、理论塔板数(N)
        对策:将Van Deemter 各因素优化
选择性:峰的分离度
        评价:分离因子或分离度
        对策:选择极性相当的固定相
峰的对称性:吸附现象
        评价:拖尾因子
        对策:色谱柱进一步老化
symmacros
磁质量分析器是根据离子束在一定场强的磁场中运动时,其运动的曲率半径Rm与离子的质荷比m/z和加速电压V有关,当加速电压固定时,不同质荷比的离子的曲率半径不同,于是不同质荷比的离子在空间有不同的位置,得到了空间位置上的分离。
symmacros
离子阱质量分析器由环形电极和上下两个端盖电极组成,在环形电极和端盖电极之间加上高频电压,当高频电压固定为某一值时,只能使某一质荷比的离子成为肼内的稳定离子,轨道振幅保持一定,可长时间留在肼内。当在引出电极上加负电压脉冲,可将肼内的稳定离子引出,再由检测器检测。
symmacros
离子化过程:样品分子与电子相互作用,电子把能量给予样品。如果这个能量足够大,则化合物被活化,失去一个电子,产生一个正离子,我们称之为分子离子。电子的能量通常为70ev。如果样品分子离子含有剩余的能量,会导致离子进一步断裂,形成碎片,剩余的能量越多,生成的碎片越多。形成的中性碎片被真空泵抽走,负离子撞击到离子源的其他部件上
symmacros
进样口温度
    考虑样品中各组分的沸点,设定温度使样品瞬间汽化。
色谱柱温度
    考虑样品中各组分的沸点,及希望的分析周期,
    宽沸程样品应使用程序升温。
检测器温度
    防止检测器污染,一般比色谱柱温度高20-30℃。
DET.T≥INJ.T≥COL.T 20℃
symmacros
校正面积百分率法(校正面积归一)
    用重量响应因子对峰面积进行修正,用该法测定的浓度比前者准确,但前提是样品中所有组分都出峰,否则也有误差存在。
    这两种方法应用的必须条件是:
  1.样品中所有组分都出峰;
  2.所有峰面积计算必须准确。
symmacros
面积归一化法:
优点:
1)无需做校正,简便,快速
2)进样量不严格要求
缺点:
1)所有组分都流出且被检测到
2)所有组分的检测灵敏度都相同
symmacros
.外标法
    该法是应用最广泛的方法之一,其误差来源主要是进样误差,因此,分析前一定要做面积重复性(即进样重复性)实验。
内标法
    在样品中添加内标物,通过组分与内标峰的面积比,对组分进行定量。
    该方法减小了进样误差对定量结果的影响。
symmacros
外标法优点:
1)不需所有峰都流出或被检测到
2)只对所测组分作校正
缺点:
1)进样量必须准确
2)仪器必须有良好的稳定性
