通常响应变小可以考虑以下因素:
1 如果是液体进样,进样针堵塞,或样品瓶液位过低,导致实际进样量小,仅出溶剂峰且溶剂峰明显小。措施:清洗或更换进样针,样品瓶液位保证能被针取到。如果是顶空或者其他方式进样,需排查前端是否正常无泄漏。
2 进样口漏气,比如进样垫、衬管O型圈漏气。措施:进样口耗材更换。
3 柱子与进样口或检测器的接头存在漏气,比如螺帽滑丝、未拧紧或石墨压环失效。措施:检查接头。拧紧或进行相应更换。如果楼主仅换过柱子,就出现响应值变小,这个可能性比较大。
4 确保柱子严格按照厂家要求的长度伸入进样口和检测器。
5 仔细观察柱子入口是否有碎屑堵住,如可以,进样口接好之后,通气,将柱子末端插入乙醇观察是否有气泡冒出。措施:如堵塞,切割一段柱子。
6 检测器故障,可能性一般较小。措施:更换回正常时的柱子测试,可以排除。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
