原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
RT25.266 4-tert-benzyl methyl ketone, 后面是ethyl linalyl acetate
RT35.389+35.518 from Hedione
RT67.716 2.6-dimethyl-heptanone dimethyl acetal
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:25.266min的4-叔丁基苯丙酮,来于lilial;前面有caryophyllene,此处应该是a-humulene.;Ethyl lianyl acetate 是单体香料来的,有2个峰的。
感谢朱老师!
我这边的RT25.266匹配出来是4-叔丁基苯丙酮,CAS:81561-77-5,匹配度为99%
ethyl linalyl acetate是反应来的吗?没看到有乙酸芳樟酯呢?
RT35.389+35.518 from Hedione 第一次见关注到二茉这个杂质,特征离子137好高
RT67.716 2.6-dimethyl-heptanone dimethyl acetal是2.6-二甲基庚酮二甲基缩醛?这个也是反应来的吗?只看到用了甲基庚烯酮
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:a-humulene(同名为a-caryophyllene_)是caryophellene的异构体。一般都是同时出现的。Ethyl linalyl acetate的2个峰,同Ethyl linalool的比例是一致的。在你的柱子上,Ethyl linalool如何出峰,对应酯类是一样的。
谢谢bigtiger老师!
想请教老师:
为什么前面有caryophyllene(石竹烯),此处应该是a-humulene(甲位律草烯)呢?
Ethyl lianyl acetate 是单体香料来的,有2个峰的。--谢谢,还真不知道呢,想问下两个峰是先小峰后还大峰还是先大峰后小峰?
