原文由 lhl(lhl8595) 发表:只出溶剂峰,不出目标峰可能考虑:1 针堵塞,导致实际进样量少。伴随的现象是溶剂峰虽然出,但是也不太高。措施:清洗或换新针尝试。2 系统中有漏气,导致样品未正常进入检测器。措施:维护进样口、色谱柱接头等,排查漏气点。3 检测器系统灵敏度低。措施:检查检测器部分。以上几点属于系统有问题,可通过进其他类型的样品来测试和判断。如其他样品正常,说明系统正常。4 样品浓度太低、分流比设置过大或目标峰本身响应比较低。措施:提高样品浓度,一般至少在ppm级别。减小分流比或采用不分流进样。5 衬管不够干净或者样品在衬管及石英棉上有吸附。如目标峰在衬管上有吸附,可能其他样品能正常出峰,但是该物质不出。措施:使用干净的去硅烷化的衬管,少填石英棉,使用大浓度样品多进几次。好的,只能一项项去排查了,谢谢您,很详细。因为看到网上也有人反应不出峰的
