主题:【已应助】证明Dinp和didp质谱碎片对于其他邻苯二甲酸酯组分的干扰
浏览0 回复8 电梯直达
骚动的大叔
这个咋个证明啊
推荐答案:lhl回复于2020/08/31
考察DINP和DIDP的所产生的离子碎片,在时间和质荷比上都不干扰其他邻苯二甲酸酯组分。假设其他邻苯二甲酸酯的其中一种组分出峰时间为5min,定量离子m/z为200,单独进DINP或DIDP,观察5min出峰位置是否有m/z为200的定量离子,如果有,即为干扰。
获取验证码
骚动的大叔
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
老师,那这个单独进是指用SCAN模式,还是定量使用的SIM模式,定量使用SCAN+SIM和单独使用SIM模式,这两种定量差别大不大,如果我要验证你说的,用那种定量模式好一点,以前我做的看一些标准上推荐是全扫描定性,选择离子扫描(SIM)定量,我的定量方法都是用SIM
lhl
xx_dxd_xx
检测老菜鸟
检测老菜鸟
重点在于提取离子,证明有干扰(可能存在离子峰相同的情况),然后列出特征离子峰,即证明考察。
原文由 骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表:答辩的时候说有干扰
只能SCAN+SIM看下谱图,是否存在基质干扰
未来工程师
骚动的大叔
