主题:【已应助】定量模式的选择
浏览0 回复12 电梯直达
骚动的大叔
定量的时候,选择用Sim采集,还是scan和sim同时采集好
推荐答案:lhl回复于2020/09/09
如果没有干扰,在物质出峰时间和离子碎片确定之后,只用SIM即可。SIM模式比SCAN模式灵敏度要高。
如果可能会有干扰,比如某杂质可能会和目标物出相同的定量离子甚至定性离子,但是其余离子不同。这时就最好同时使用SCAN和SIM,在排除干扰的时候可以用SCAN来定一下性。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wazcq
通标小菜鸟
单独sim采集最好,离子选择性最高,可以有效避免干扰,而且灵敏度也相对比较高。如果对化合物定性和定量要求不是特别高的,可以选用其它两种方式
未来工程师
sdlzkw007
lhl
登录后查看全部精彩内容
memory光阴
sim模式灵敏度最高,说的通俗点就是可以看的更低,比如scan是ppm级别,那sim就可以做到ppb级别。scan和sim同时采集可以进行对比,分别得到scan和sim两张图谱
wajer
有没深入探讨SIM和SCAN同时采集为啥不好呢?是不是循环时间太长,导致峰的点数不够影响到峰型?最后导致定量不准还是其他原因,期待版友们分享下
骚动的大叔
原文由 lhl(lhl8595) 发表:如果没有干扰,在物质出峰时间和离子碎片确定之后,只用SIM即可。SIM模式比SCAN模式灵敏度要高。如果可能会有干扰,比如某杂质可能会和目标物出相同的定量离子甚至定性离子,但是其余离子不同。这时就最好同时使用SCAN和SIM,在排除干扰的时候可以用SCAN来定一下性。
排除干扰,不同物质之间需要浓度相同不
深蓝
这个还是看需求,如果只定量,建议选sim,如果还涉及到定性,建议选scan。也可以用sim+scan做
手机版: 定量模式的选择
