主题:【已应助】在做ICP-OES相关测试方法设备分析不确定度报告时,对于设备的B类评定,是采用设备的示值误差还是使用设备的允差?欢迎讨论交流?
浏览0 回复15 电梯直达
推荐答案:未来工程师回复于2020/09/22
B类不确定度当输入量不是通过重复观测,(如容量器皿的误差、标准物质特性量值的不确定度等),不能用统计方法评估,这时它的标准不确定度可以通过Xi的可能变化的有关信息或资料的数据来评估,所以我们直接用设备检定或者校准证书的不确定度
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
未来工程师
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
我们用整个设备的误差,实际应该也差不多
老师强调的是设备的示值误差,你的理由是?欢迎讨论
sdlzkw007
chun29
用示值误差。因为对于同类设备,其允许误差都是相同的,而示值误差每台设备都基本不同,不确定度是和所用设备相关的。
未来工程师
登录后查看全部精彩内容
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
采用设备的示值误差
设备允差怎么样?
原文由 chun29(chun29) 发表:
示值误差是真实反映设备的误差数值,在不能获得示值误差的情况下,再采用最大允许误差。
是的,依据相关资料
承之
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
结果不确定度会涉及ICP么?
会涉及到一些影响因素
