主题:【讨论】新观点还是老问题?试剂配好后存放在容量瓶里
浏览0 回复23 电梯直达
任禾
参观过一些实验室,都有用容量瓶直接保存试剂的做法。不由得再仔细思考了一下这种做法的合理性。
可以的理由:
1、方便,无需再转到试剂瓶里,减少了工作量。
2、减少了转移可能产生的污染。(部分试剂有可能)
3、减少了试剂瓶,也节省了放置试剂瓶的空间。
不可以的理由:
1、容量瓶不属于贮存容器,不能当贮存溶液
2、容量瓶当贮存容器会影响容量瓶的计量准确性
3、试剂贮存容量瓶里可能影响试剂质量(干扰、变质)
4、容量瓶容易破损
5、容量瓶价格比较贵,一般试剂瓶价格便宜
分析:
可以的理由
理由1是主要原因。
理由2、3仅适用于部分情况。
不可以的理由
理由1不是理由,因为那没有说明原因,仅仅是规定,如果规定不合理,可以把这个规定改了。
理由2不知道有没有依据。
理由3不知道有哪些具体试剂有可能。
理由4如果影响不大,比如一年内基本上没发生,那也不成问题。
理由5如果总用量不大,倒也无所谓。
综上分析,如果不可以的理由2不成立或者影响很小的话,对于不属于不可以的理由3的试剂,容量瓶原则上可以直接保存试剂。特别是对于一些试剂种类较少的实验室,如果认为可以的理由1效果大于不可以的理由5,那么这种做法应该是可行的。
chy813
容量瓶不能长时间存放试剂,就象没人用高射炮打蚊子一样.
我经常用容量瓶配硒试剂、铬黑T(并未过长时间存放)时间一长容量瓶的内壁附着一层棕色物质,很难清洗只好换容量瓶.
yonderyyh
各种分析化学的教科书上都说了容量瓶是不能存放试液的!!如果可以的话,那么多的教授都是白痴啊!!!
dboer
“综上分析,如果不可以的理由2不成立或者影响很小的话,对于不属于不可以的理由3的试剂,容量瓶原则上可以直接保存试剂。特别是对于一些试剂种类较少的实验室,如果认为可以的理由1效果大于不可以的理由5,那么这种做法应该是可行的。”
你的这种推论不可行的!
2010/3/31 23:52:35 Last edit by kikiaa
yonderyyh
原文由 bcd512000 发表:
你的这种推论不可行的!
2010/3/31 23:52:52 Last edit by kikiaa
hxh1981
lzr0104
hanchan7802
任禾
原文由 yonderyyh 发表:
我这里正是要讨论这种要求的理由或前提条件。
并且理由条件有时候会改变的。
比如如果是考虑成本问题。一旦我们认为成本不必考虑的时候,这种理由就消失了。
任禾
原文由 bcd512000 发表:
你的这种推论不可行的!
这有可比性吗?
2010/3/31 23:53:12 Last edit by kikiaa
任禾
原文由 chy813 发表:
这点讲的是成本问题。
原文由 chy813 发表:
这可以算一个理由。但也只能针对这一类试剂。
