戴安和万通是进口离子的两大品牌他们采用的抑制器是两个不同的方式,
戴安采用的柱膜抑制 ,利用电解水产生媒介离子和离子交换膜的选择透过性和离子交换树脂缓冲的特点完成
离子色谱化学抑制的一种抑制器。: 1、连续电解水产生抑制需要的功能离子,无需外加硫酸和动力装置。 2、可通过电流大小调节抑制容量,抑制容量大。 3、采用非微膜材质,抗干裂性好,干放时间可以超过一年。 4、样品或是淋洗液中有机溶剂兼容性好。
万通采用的是:MSM抑制器-柱抑制,采用的是三根高容量、长寿命和易操作的微填充抑制柱,在使用的时候一根在流路,一根用硫酸再生,MSM抑制器-特点有:1分析流路外的再生,2、允许含有机溶剂的再生( 例如:25 % 丙酮)3、 允许含强酸的再生3、反相压力可达2 MPa ,不影响分析 4、使用寿命长(通常万通抑制器厂家是给保修十年吧)
两个品牌的
离子色谱都是不错的,都是可以重点考虑的
