紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】德国MN可见分光光度计II 919650.1
T138407
德国MN NANOCOLOR可见分光光度计II简介:
NANOCOLOR紫外可见分光光度计可测波长范围320-1100 nm,是水和废水分析领域的通用仪器,同时也可作为一种理想的质量控制检测设备。
特性:
浊度测试
符合EN ISO 07027标准,测试范围:0.1-1000NTU
采用NANOCOLOR®条形码技术的快速检测法
内置激光扫描,全自动,直接试管检测(预装管试剂),使分析工作快速而简单。
选择测试方法—放入试管—准确的测试—存储结果,整个过程全自动执行,无需任何按键操作。
测试槽无需加盖的测试技术
无需试管适配器和遮光盖。先进的光学设计,不受外界光线影响,可直接进行测试。
友好的用户界面 — 触摸屏
10英寸超高清触摸屏(PCAP),即使戴着手套也能灵活操作
所有重要数据和功能,清晰的显示在彩色背投触摸屏上
预设测试程序,同时具有光度计的基本功能
200多种预设程序,100种用户自定义程序,并可存储5000组数据(符合GLP标准)可直接调出光度计的所有基本功能,如吸光度,透光率,因子,动力学测试,两点校准,浊度测试以及全波长扫描。
USB接口,RS232接口以及LAN技术实现快速的数据传输及局域网链接
可通过电脑或网络进行快速升级和程序更新。
技术参数:
仪器
可见分光光度计II
类型
基于基准检测技术(RDT)的分光光度计
光源
卤钨灯
光学系统
单色器
波长范围
320 - 1100 nm
波长精确度
±1 nm
波长分辨率
0.1 nm
波长重复性
<0.5nm
波长校准
自动校准
波长选择
自动,条形码,手动
扫描速度
一次完整扫描小于一分钟
光谱带宽
< 4 nm
光度范围
±3.0 A(340 - 900 nm内)
光度精度
0.005A(0.0-0.5A时);1%(0.5-2.0 A时)
光度线性
<0.5%(2A),≤1%(>2A)
散射光
< 0.1%
测量模式
200多种预设程序,100种客户自定义程序,吸光度,透光率,因子,动力学测试,两点校准,全波长扫描,浊度测试
比色皿类型
16 mm外径圆形试管,2,10,20,40,50mm方形比色皿
数据存储
16 GB Micro SDHC存储卡,5000组测量数据,GLP兼容
显示屏
10.1″高清显示屏, 防反射玻璃罩,超高清触摸屏,LED
操作
条形码技术,图形化菜单指南,触摸屏
语言
英语/德语等
外部光源
不敏感,开放式试管槽
接口
LAN,2×USB(主机),1×USB(功能)和RS 232
下载更新
通过网络和USB
操作条件
10 - 40℃,最大80%的相对湿度(无冷凝)
电源
110 - 240 V, 12V 3A
尺寸,长/宽/高
360 / 400 / 110 mm
重量
4.0 kg
质保
1年
CE
CE认证
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
Ins_2fc88627
上海析谱仪器型号齐全,提供优质的售前  售中  售后服务  18121357918微信同号
