主题:【求助】什么原因能引起水质硝酸盐超标?
浏览0 回复11 电梯直达
sd_nu
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
公司的水质测中硝酸盐超标,有人说是消毒液中可能含有亚硝酸盐而致,公司以前的水质都没有问题.大家说说什么原因可能导致硝酸盐超标?
先谢谢了!
推荐答案:阿峰回复于2007/03/14
消毒水一般是含活性氯或双氧水类的成分,你可以分开检测一下;如果是水源水的问题就要找供水公司了解了,还有可能是二次供水的水箱污染造成的.
补充答案:
haypiny回复于2007/03/13
不知楼主是什么公司,消毒液是那方面用的消毒液,还有水质出了问题,是你们公司的排污,还是你们公司的自来水呢!有点一头雾水,能说清楚最好!
chy813回复于2007/03/14
氨氮被氧化了.
isomer回复于2007/03/14
影响因素太多了
请详细说明水源
细菌活动,腐殖质,大气化学物质等等多方面的原因都会引起硝酸盐的增多
kose回复于2007/03/14
次氯酸钠
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
bijiaself
haypiny
chy813
isomer
影响因素太多了
请详细说明水源
sd_nu
原文由 haypiny 发表:
公司是食品公司,自来水加了次氯酸钠消毒液,生产速冻蔬菜的
阿峰
kose
sd_nu
原文由 kose 发表:
次氯酸钠
次氯酸钠怎么能引起硝酸盐超标呢,请解释一下好吗?
molybdenum
估计是水源的问题。建议查先!
楼主不要着急,按照战友说的一步一步来检查,看是什么有问题
【四季风】
水源和消毒后的自来水同时检测“三氮”,即氨氮、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮同时测定,对比一下结果再找原因吧!
____________________________________
▄▅▆▇█▉信息交流是知识更新的催化剂▊▋▌▍▎▏
