原文由 安平(byron1111) 发表:自行配置标气的效果,不会很好。流量器的稳定性和精度不易控制,输入气体流速越低误差会越大。输入气体流速如果提高,管路阻尼又成为问题。气体也不容易混合均匀,可以考虑混合之后用较长管路,但惯性会增加多次进样的rsd尽量控制在5%左右吧。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 玻璃瓶有个问题,里面原来的气体怎么全部排出去?这个不好解决。用一个大注射器会方便一些
原文由 小鱼儿(Insp_3c1d425c) 发表: 谢谢您的建议,玻璃瓶确实不太好操作,虽然我们有真空泵,但是抽真空压力不讨好控制。用注射器的话,注射器只有一个进口,我的两种气体该怎么接进去,然后再出来呢?再次感谢您。
