主题:【讨论】有奖问答 判断题:新购入的仪器或修理过的仪器,只要仪器正常了就可投入使用( )
浏览0 回复19 电梯直达
yzguo
错误
该帖子作者被版主 wulin3215积分, 2经验,加分理由:应答奖
WUYUWUQIU
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
做法错误。正常的做法是新购入的仪器需要验收,然后进行校准或者检定合格后方能投入使用;修理过的仪器根据情况采用期间核查或者进行校准,合格后方能投入使用。
自己实验室内部校准可以吗
sdlzkw007
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
自己实验室内部校准可以吗
从溯源的角度来说,实验室内部校准需要获得相应的资质,实际操作中不现实。
WUYUWUQIU
emmalee07
sdlzkw007
很沉
理论上是要重新验收的,还需要重新计量。但这样其实很麻烦。评审时也麻烦。
如果是比较简单的设备,可以进行内部验收,用留样再测什么的验证一下。该记录故障还是记录。但不纳入体系文件。
WUYUWUQIU
标准操作应该这样
WUYUWUQIU
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
一般不是关键设备,我们也是这样操作的
