主题:【已应助】ICPMS,清洗锥、雾化器、矩管后灵敏度反而大幅下降
浏览0 回复6 电梯直达
MOON
仪器型号为PE nexlon 2000,清洗锥、雾化器、矩管后灵敏度反而比清洗前还要低一半多,考虑过是不是因为锥没装好,又换了新的备用锥上去,灵敏度还是很差,又推测是不是雾化器堵了,用反吹超纯水和1%HNO3的方式疏通了雾化器,灵敏度好了一些,但还是比之前差很多,平时雾化气流速设为1.02就可以了,现在雾化气流速自动调谐会设为1.06,而且在开始上样本以后灵敏度还是远远不如之前,也调节过雾化器伸进雾化室的深度,但是灵敏度并没有什么变化,请问这是什么原因?该如何解决?谢谢!
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/11/04
把清洗前后的调谐参数对比一下,找找差异较大的参数来自哪些因素,对应的调整优化
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
sdlzkw007
登录后查看全部精彩内容
闹太套
你说疏通雾化器灵敏度上去一些,会不会是还在堵着。换一个雾化器重新调谐试试
MOON
原文由 闹太套(m3235491) 发表:你说疏通雾化器灵敏度上去一些,会不会是还在堵着。换一个雾化器重新调谐试试
可能不是吧,喷雾看起来还是挺大的
MOON
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:把清洗前后的调谐参数对比一下,找找差异较大的参数来自哪些因素,对应的调整优化
雾化气流速由1.02变为了1.06,pulse stage voltage由1500变为了1600,analog stage voltage由1050变为了1100
MOON
问题解决了,优化了KED模式下的QID就恢复了
MOON
