原文由 ld2004km 发表:
总体感觉不错。问个问题,照明线路和动力线路是分开配置的吗?动力线路中,插座的线路和通风系统、包括通风柜的线路是分开布置的吗?总的动力配电箱的功率计算过吗?进入到各个实验室的动力线在该实验室有专用的配电箱吗?它的功率能满足实际使用吗?微生物室不需要做无菌处理吗(可能是使用功能不同)?若是做无菌室,该房间有问题。是采用中央供水的纯水系统吗?若不是,蒸馏水和二次重蒸水布局在哪里?用水点考虑拖布池的位置了吗?气瓶室是采用集中供气吗?若是,共排布了几个管道,有几层减压阀设置?能保证所有仪器共同使用时的供气压力和供气安全吗?
谢谢你的建议和意见。
据我所知:
1、照明线路和动力线路是分开配置的。
2、动力线路中,每个房间都有一单独的配电箱,电源功率足够。插座和通风系统从该房间的同一个配电箱出来,单独开关控制。
3、微生物室要做净化处理。具体为万级背景,局部百级层流。
4、实验室不是采用中央纯水系统,采用纯水仪制水。水的纯度能满足要求。
5、用水点的拖布池是什么啊?是不是地漏?地漏设计的时候已经考虑了。
6、气瓶室是采用集中供气。气路设置问题是不少。准备采用两层减压。管路数量根据各个房间用气数量决定。
