主题:【讨论】新建实验室的水电、橱柜的分布图(欢迎提供建议)
浏览0 回复214 电梯直达
穿越时空
楼主实验室主要做什么呢,有无可能接触危险气体,有无危险气体报警器,楼顶有无防雷设备,2300插座mm太高,不方便女职工,接地电阻是否符合国家要求,有无稳压电源及不间断供电设备
小小小风
原文由 fscmj 发表:
实验室主要做常规理化检测的,比如土壤、重金属、农残等。
危险气体是有的,比如原子吸收用的乙炔,但没有设计危险气体报警器。
楼顶应该有防雷装置,但不是我们实验室的事情了。
2300mm的那个插座是用来给带通风的试剂药品柜的风机用的,其实在每个房间都有单独的配电箱,开关可以在配电箱里控制的。也就是说,那个2300mm的的插座其实是多余的,只要留线头就行了。
印象中接地电阻问题已经考虑进去了。
稳压电源这个问题,今天橱柜供应商也和我提到了,会考虑的。
闲鹤野云
一些涉及废气和有毒挥发气体的实验室,是否都有换气通风系统。最好送气从新鲜的来源进入,废气单独排走,进出要注意位置,防止直接短流。
助兴
高温室最好安装个排气扇,尤其到了夏天,我们这儿就刚刚安上,门改成下面有空隙能通风的。
wawdts
条件这么好,真羡慕啊!房子真多!我到现在连放张办公桌的地方都没有~~~
云中漫步
shiyanshishebei
原文由 insnfeng 发表:
我把我们实验室水电设计示意图发上来,大概过一个多月就要装修了,还原各位提供意见和建议。
谢谢。
第××层实验室水电位布置示意图
注:未标注的插座按原设计保留。
电源距离地面约300mm。(特殊标注的除外:北面房间380V电源从配电箱经天花引线、标注需要引至地面离墙550mm的地插、试剂药品室三个2300mm高的220V/10A的二三插)
所有进出水管约预留约150mm长,进出水管水平间距约为150mm,水管中心距墙不能超过100mm,进水管外径为18mm,出水管直径为50mm 。
glasssnake
roland2008
小小小风
原文由 roland2008 发表:
羡慕呀,这么大面积的实验室,怎一个爽字了得.
让你天天做实验,看你怎么爽!!!
